Перката на радиатора не включва когато мине 90 градуса
  • #61
    • #62
      Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщение
      Няколко човека му помогнахме с охладителната система, а сега ти, Цвятко, му помагаш с електрическата част.
      Като си помисля, че само в момента има две теми срещу теб, а и си няколко пъти изключван от този форум, направо недоумявам (в положителния смисъл на тази дума...)
      както Мордохай (Иво) написа - частен форум, частни интереси. И е прав, макар, че ме нарече само Магаре и не прати някоя череша, а змейска ракия
      • #63
        Имах подобен проблем, който в крайна сметка се оказа почти прекъснат кабел в буксата на термостата!Ето и темата ми:http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=73839
        • #64
          • #65
            Екоооо, вентилаторът може да не тръгва и по друга причина на първа степен и да не е реле или бушон при здрав резистор. Каква е тогава причината? Не е ЕКУ, не е датчик за температура, няма грешки
            Добре, сега да ти помогнем. На радиатора имаш една плочка с две клеми и две винчета. Отвиваш, вадиш и виждаш един голям резистор. Под него напреки има един пишляк. Окъси го и пробвай. Трябва вече да имаш и първа степен.
            Ама той първа степен има бре, мамелюк.
            Колегата ясно е написал, че като пусне климатика, перката тръгва. А тя тръгва на първа.
            Що не четеш?
            Първо си написал, че резисторът може да е здрав а после го караш да го шунтира.
            "при здрав резистор" ........."Окъси го"
            E - нали е здрав? Тогава защо да го окъсява?
            Дори в глупостите, които пишеш си противоречиш. Усещаш ли се?
            https://www.google.bg/search?q=%D0%B...B8%D1%89%D0%B0
            • #66
              Първоначално публикувано от alfon156 Покажи съобщение
              Ако някой съм засегнал извинявам се ,тука не съм влязъл да се дърпаме и да ми се присмиват ако не знам нещо ,а да науча нещо ново .
              Алфата я имам от 6 години и още е непозната за мен ,но ако съм минал някой от проблемите по нея с удоволствие бих споделил със всеки.
              Колега, ако искаш да си решиш проблема и да си спестиш излишните нерви, първото, което трябва да направиш е да игнорираш постовете на Alex_26 и nickgaidarov.
              Това са двамата доказани мега спамери на форума.
              Просто не ги чети.
              • #67
                • #68
                  Просто не ги чети.
                  Абе глупак, я чети добре. Под резистора има нещо друго и то прекъсва. Нещастник! Хем не знае, хем обижда
                  • #69
                    Ане глупак, я чети добре. Под резистора има нещо друго и то прекъсва. Нещастник
                    Изразявай се ясно и точно, ако искаш хората да те разбират.
                    Написал си:
                    "Под него напреки има един пишляк".
                    Сега остава да обясниш на технически език, какво означава "пишляк"
                    Другите квалификации по мой адрес са нарушение на правилата на форума.
                    • #70
                      Цвяткоооо не ти издържат нервите нещо? Дръж се мъжката,че Гайдаров се кълне в теб,а ти се държиш като гамен!
                      Пишляк,нахуйник,анджаклама,урутка и тнт. все технически термини толкова си му е капацитета на човека,ваичко се свежда до един "пишляк" ROFL
                      Пай сеее ...
                      • #71
                        Първоначално публикувано от Zlobich Покажи съобщение
                        Пай сеее ...
                        Е поне разбрахме колко му е голям
                        • #72
                          Написал си:
                          Ти правилата на форума отдавна ги нарушаваш по мой адрес. А кажи сега какво е това под резистора, което не го знаеш
                          • #73
                            Към колегата пуснал темата...
                            Сигурен ли си, че при пускане на климатика ти тръгва първа степен, а не втора?
                            Защото тогава вече може да е резистор или реле...поне аз с това съм имал проблем.
                            • #74
                              Ти правилата на форума отдавна ги нарушаваш по мой адрес. А кажи сега какво е това под терморезистора, което не го знаеш
                              Ъъъъ - как да ти кажа нещо, което не знам?
                              За какъв терморезистор говориш?
                              • #75
                                Не ги разбирам много нещата,но ей това изнамерих.
                                Пай сеее ...
